查看: 2222|回复: 19
[求助中]
ET2220I一体机开机报usb过载,15秒关机。换822 472无果
发表于 2020-4-29 20:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测量,两个排阻均正常,但在板子上测量阻值偏小。取下427,822阻值恢复正常,但472所在脚位阻值反而变大,这是我最不解的
发表于 2020-5-1 19:32:32 | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-5-1 19:14
请教版主,怎样改成已解决
你们都不认真看回帖吗 楼主说了是USB小板引起的
发表于 2020-5-1 19:14:14 | 只看该作者 �
请教版主,怎样改成已解决
你们都不认真看回帖吗 楼主说了是USB小板引起的  详情 回复 发表于 2020-5-1 19:32
发表于 2020-5-1 14:15:16 | 只看该作者 �
一般来说,在板子上测量某元件短路,取下元件发现元件并不短路,那肯定是与此元件并联的元件短路了。但这反而变大
发表于 2020-4-30 23:37:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下USB供电有没有,打一下无电压的南桥USBOC阻值,阻值没问题就把相邻正常电压的USBOC飞线过来不就行了(把故障信号的分压电阻去掉),如果飞过来的电压被拉低就查南桥和南桥相连的线路
发表于 2020-4-30 22:48:22 | 只看该作者 �
谢谢楼上的分享经验
发表于 2020-4-30 19:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次碰到一台b250是供电保险烧了导致15秒断电的,查查各路usb供电试试
发表于 2020-4-30 12:41:50 | 只看该作者 �
换南桥
发表于 2020-4-30 00:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然是后盖usb小板短路了,难怪测了半天主板没发现问题。修了半天,要是细心点早秒杀了。自作孽呀
发表于 2020-4-30 00:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张益达。 发表于 2020-04-29 22:50
usb供电对地1000多,5.1V。数据对地700多,电压3.3。我在想难道是供电多了0.1的原因?
看到一篇精华帖。看来果然是南桥的问题了。不过客户说闻到有地方烧糊了,我找了三遍也没找到,南桥阻值也正常,明天焊了再说吧
发表于 2020-4-29 22:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路魅影 发表于 2020-04-29 22:18
电阻在线测量本来就会比实际的值要小,打一下USB供电对地的阻值,还有就是USB数据线对地值。
是相差不能超过10  发表于 2020-4-29 23:07
两根数据线对地的值不过超过10,过流检测信号OC#不能为低电平。在开机时测USB接口供电电压,如果有短路电压会被拉低。  发表于 2020-4-29 23:06
发表于 2020-4-29 20:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-29 21:01:02 | 只看该作者 �
补充,每个排阻的三对电阻均偏小,这三个电阻的共通点U3U1,U3D1取下后阻值依旧。就剩南桥了,但南桥并没短路啊。看到论坛有人类似情况加焊南桥好了,但我这不是阻值变大啊
发表于 2020-4-29 22:18:09 | 只看该作者 �
usb供电对地1000多,5.1V。数据对地700多,电压3.3。我在想难道是供电多了0.1的原因?  详情 回复 发表于 2020-4-29 22:50
发表于 2020-5-2 11:11:27 | 只看该作者 �
这个神机,必须要插上后盖的小板,不然死活报错15秒过流
发表于 2020-5-2 13:35:39 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2021-3-19 17:59:14 | 只看该作者 �
就是没插小板
