- 积分
- 96
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-30
- 精华
拿到笔记本上电大短,换一个场管https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1MzY5MHw1NWFhOTlhYmQ5M2Q5NGUyODBhMDc2ZTg5NWU0NTM3MnwxNzk1NDk1MzA2&request=yes&_f=.jpg
,一个电容,两个贴片电阻没有带换的,找了一个保险加上先试试
,触发开机屏暗
,测量屏供电,2 3脚+3V_LCD 3.2 4脚+3VS 3.2V 6脚EDID_CLK7脚EDID_DAT 3.2V , 8脚 9脚 11脚 12脚 14脚15脚 17脚18脚分别电压一样的13.2V 1.25V 20脚LCD_BKLTCTL_OUT(无电压)21脚BL_EN 3.1V , 23 24 25脚+LED_VCC_INV 18V ,27脚+3VS 3.2V 28脚CAM-_R 0V 29脚CAM+_R 2.9V , 32脚INTMIC_P 0V 35脚+3V_TPANEL 3.2V 36脚 BUF_PLT_RST# 3.2V 38脚USBHUB_U2-_C 1.6v 39脚USBHUB_U2+_C 1.6V 40脚TOUCH_INT 0V 看了应该电压可以亮机了,现在感觉20脚不正常这个信号是从ANX1121芯片出来的,这个芯片是一个转换芯片还是什么,换了屏幕,也是屏暗
请问一下现在这个是不是出现这个ANX1121问题上?? |
