查看: 3967|回复: 13
#东芝笔记本s500主板,大神告
发表于 2020-4-21 17:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#东芝笔记本s500主板,大神告知bios芯片在哪,谢谢!#
发表于 2020-4-21 17:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池下面有东西么?
只有这些了 [attachimg]1953276[/attachimg] [attachimg]1953277[/attachimg] [attachimg]1953278[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-21 19:22
发表于 2020-4-21 19:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lnkshao 发表于 2020-04-21 17:29
电池下面有东西么?
只有这些了
发表于 2020-4-21 20:15:50 | 只看该作者 �
电池下面有东西么
发表于 2020-4-21 20:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已经看到了反正
发表于 2020-4-21 20:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图3--cf开头的那个就是
师傅你确定cf开头那个就是  详情 回复 发表于 2020-4-21 22:02
发表于 2020-4-21 21:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似有两个
发表于 2020-4-21 22:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明月维修 发表于 2020-04-21 20:49
图3--cf开头的那个就是
师傅你确定cf开头那个就是
你可以淘宝查一下这个型号就知道,  详情 回复 发表于 2020-4-22 10:35
发表于 2020-4-22 05:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html点击注册下载鑫智造里面看看,里面有手机电脑笔记本的点位图电路图,一般可以用809加飞线到键盘接口读取
发表于 2020-4-22 09:08:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把散热器打开看看是不是在下面
发表于 2020-4-22 10:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面没有呢……
发表于 2020-4-22 10:35:10 | 只看该作者 �
hx承诺 发表于 2020-4-21 22:02
师傅你确定cf开头那个就是
你可以淘宝查一下这个型号就知道,
发表于 2020-4-23 08:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我找到了,就在那里
发表于 2020-4-23 13:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪呢,位置?
