查看: 1465|回复: 3
[求助中]
求各位大神救命这个芯片型号
发表于 2020-4-15 21:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕RX580矿卡不知道这个芯片型号是什么?求各位大神帮忙看下芯片上的私印是AMCJ 055
发表于 2020-4-16 08:31:43 | 只看该作者 �
就是个DC芯片,不一定按照原来的型号买
根据封装,物理大小去买,一般都OK的。不过也需要测量一些基本条件,例如:VIN输入(这个基本都知道怎么查吧),地线,FB引脚(一般接两个电阻,通常是固定电压),LX输出(接电感)
即使是坏的,这些也能确定的
有些各别元件很难查型号的(没图纸点位情况下),所以我一般都是想办法找代换
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2020-4-15 21:39:29 | 只看该作者 �
NB671LBGQ-Z                      可能是这玩意
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-15 22:18:25 | 只看该作者 �
拍个照片给卖芯片的找 ,他们知道
雪饮无痕 + 2 + 2
