查看: 2520|回复: 6
[主板维修]
内存VDDSPD这个电阻是不是可以一驼锡搞定?
发表于 2020-4-14 20:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手   主板内存VDDSPD无3.3V电压!看图纸  3V电压经过MR17 送到VDDSPD   测量这个电阻已经3.3M  欧了 !应该是坏了!!那么问题是  这个电阻是不是可以直接去掉把这两点一坨锡连起来???
发表于 2020-4-15 08:46:14 | 只看该作者 �
可以的
你这个可以找到故障点,找不到的那种都是直接24PIN飞3.3到SPD脚
发表于 2020-4-14 20:54:05 | 只看该作者 �
好像不可以,记得我这么玩过一次的。最后用2R2的电阻上去的!
发表于 2020-4-14 20:54:22 | 只看该作者 �
接个小电阻
发表于 2020-4-14 21:21:10 | 只看该作者 �
装个0欧姆电阻,
发表于 2020-4-14 21:43:29 | 只看该作者 �
好的 谢谢 各位!
发表于 2020-4-14 21:45:23 | 只看该作者 �
装个跳线就可以了
