查看: 1930|回复: 9
[求助中]
联想310S按关机键7秒重新开机
发表于 2020-4-14 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台联想310s笔记本不开机,拆开后断电池,接上电源直接开机,接上电池接口后以为故障解决了,开始安装系统win10的,装完后关机结束,机器自己重新开机了,以为是系统出现问题,在百度里找了好多的解决方法都没有效果,拆机,把电池接口拔掉,用电源开机,在关机也是一样自己重新开机。不知道怎么查了,笔记本其它的功能都是正常的,强着合盖后不开机,开上盖后自己通电开机。迷糊了,不知道大家有没有遇到过个样的问题?
发表于 2020-4-14 18:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS,升级Me固件
谢谢,还有没有购买编程器呢  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:05
发表于 2020-4-14 20:37:59 | 只看该作者 �
死机之后开机,还是直接关机
是关机后重启开机,正常进入系统  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:03
发表于 2020-4-14 20:55:51 | 只看该作者 �
系统问题吗????????????????
发表于 2020-4-14 20:56:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS,升级Me固件
谢谢  详情 回复 发表于 2020-4-14 21:04
发表于 2020-4-14 21:03:57 | 只看该作者 �
jiangxingpo 发表于 2020-4-14 20:37
死机之后开机,还是直接关机
是关机后重启开机,正常进入系统
发表于 2020-4-14 21:04:30 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2020-4-14 20:56
先刷BIOS,升级Me固件
谢谢
发表于 2020-4-14 21:05:20 | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2020-4-14 18:25
先刷BIOS,升级Me固件
谢谢,还有没有购买编程器呢
发表于 2020-4-16 17:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好吧,加油啊( _)
发表于 2020-4-18 06:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢您的支持!
