查看: 5486|回复: 3
[维修经验]
小修进液华硕U4000U不过保护隔离一例
发表于 2020-4-9 18:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器:华硕U4000U
版号:UX310UQR
故障:进液不开机(待机无电流)
测量DCIN有19V,双MOS管(N沟)G极无电压,追查BQ24780S 28脚VCC有19V 6脚ACDET:1.3V,问题在此,ACDET脚电压分压不正常,127K。20K分压电阻拆下来测量是正常的,后面换电阻一样为1.3V,拆掉电容一样。难道BQ24780S坏了吗?由于没这款版号的点位,找了相似的看。于是就直接换一个BQ24780S。结果一样。。
还是着重查进水的位置,后面方大仔细看,有个电阻腐蚀黑掉了,一个个测量电阻的阻值,发现有一个无穷大(但不知道是什么信号的,因为无点位)换了个20K上去就好了。ACDET也恢复2.6V
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-9 18:55:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习师傅们的技术
发表于 2020-4-10 00:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主手艺可以的
发表于 2020-4-10 10:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开始测试EC端,省的刷EC啦
