查看: 1042|回复: 11
[笔记本电脑]
提问
头像被屏蔽
发表于 2020-4-4 14:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的笔记本CBU对地阻值一般多少请大师指点
发表于 2020-4-4 14:44:09 | 只看该作者 �
cpu供电吗/
是呀大师指点一下以前都是在工厂修板现在在店里刚开始学  详情 回复 发表于 2020-4-5 13:11
发表于 2020-4-4 15:18:32 | 只看该作者 �
得看是什么CPU啊。一样的CPU阻值基本一样
发表于 2020-4-4 15:18:45 | 只看该作者 �
如果是CPU供电这块的话,建议对地阻值20左右欧,有用的话请采纳,谢谢。
发表于 2020-4-4 17:25:28 | 只看该作者 �
CBU对地没量过   CPU 一般到是挺低的
发表于 2020-4-4 17:35:20 | 只看该作者 �
2o
发表于 2020-4-4 18:54:34 | 只看该作者 �
一般cpu供电对地都很低
阻值那么低怎么样判断它好坏呢  详情 回复 发表于 2020-4-5 13:13
发表于 2020-4-4 21:03:00 | 只看该作者 �
一般新款的阻值都很低 稍微老点的机器阻值还高点
发表于 2020-4-5 01:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板越新二极体越低!
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2020-4-5 13:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯謝谢各位大师
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2020-4-5 13:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑维修安装 发表于 2020-4-4 14:44
cpu供电吗/
头像被屏蔽
12#
 楼主| 发表于 2020-4-5 13:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2020-4-4 18:54
一般cpu供电对地都很低
阻值那么低怎么样判断它好坏呢
