查看: 3124|回复: 12
航嘉HK350 待机电容鼓
发表于 2020-4-1 19:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的电脑,偶尔不开机,有时蓝屏。
更换开机按键和内存,测试正常。
过了2天,故障复发。
当时修的紧急,手机闪光灯网往电源里照了一下,
没看出啥毛病。
这次把电源拆开,发现问题。
航嘉HK350
这个不拆开,还真看不到。
16v1kuf,更换掉。
这2个大滤波,直接看,心里没底。
上面加了个塑料盖,用手摸,跟鼓包的还真差不多。
用裁纸刀切掉上盖。
顶部平整,无问题。
我检查这种带塑料片的大滤波,都是切掉上盖。
既然拆开了,风扇重新注油,万能胶封住。
试机1天,正常。
发表于 2020-4-2 08:57:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么判断哪个电容坏了啊?
都鼓起来了,还看不出来啊  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:45
发表于 2020-4-1 23:44:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢楼主
发表于 2020-4-1 22:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2020-4-1 21:43
那两个大电容也不行了
还可以,拍照的角度问题吧,没有鼓起来。
发表于 2020-4-1 21:43:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那两个大电容也不行了
还可以,拍照的角度问题吧,没有鼓起来。  详情 回复 发表于 2020-4-1 22:26
发表于 2020-4-2 10:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sageprince 发表于 2020-4-2 08:57
你怎么判断哪个电容坏了啊?
都鼓起来了,还看不出来啊
发表于 2020-4-2 13:44:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个电容我也换过,不影响输出,只是风扇响了打开换时看见顺便就换了,旁边挨着那颗顺便也换了
发表于 2020-4-2 16:16:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
那两个大电容也不行了......
发表于 2020-4-3 09:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源问题呀????电容鼓包了还会出现啥问题,求大佬分析下
发表于 2020-4-4 08:23:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不拆还真不好发现
发表于 2020-4-14 07:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
sageprince 发表于 2020-04-02 08:57
你怎么判断哪个电容坏了啊?
鼓包了,就不好了,换掉
发表于 2020-5-6 18:17:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用料越来越差了,好像还是长时间通电工作,不会是7*24模式吧
发表于 2020-5-18 12:51:04 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
风扇的胶怎么封的?不会吧轴粘住吗?
