查看: 1687|回复: 9
[已解决]
华硕x55vd 内置喇叭没声音
发表于 2020-3-26 09:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x55vd 内置喇叭没声音。外接正常 ,排除喇叭系统,确定是主板上问题。   这款机器记得以前修过是耳机接口问题,把耳机接口 拿下来 把里面接触的铁片拿下来清洗后 安装回去就OK了
发表于 2020-3-26 09:54:30 | 只看该作者 �
简单有效,还有个办法是不用拆,直接用清洗接口也可以
发表于 2020-3-26 12:06:55 | 只看该作者 �
耳机就是一个关开
现在的耳机接口都没有这种问题了  详情 回复 发表于 2020-3-26 21:43
发表于 2020-3-26 13:07:00 | 只看该作者 �
额   清洗不返修吗
发表于 2020-3-26 13:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 14:57:32 | 只看该作者 �
里面是生锈了?
发表于 2020-3-26 15:02:48 | 只看该作者 �
重新换个新的不是更有保障吗,毕竟原机的坏过
一下找不到一样的。里面有个铁片生锈了,刮了一下,正常没插耳机之前应该是搭到gnd上面。腐蚀后接触不到了  详情 回复 发表于 2020-3-26 21:43
发表于 2020-3-26 16:12:13 | 只看该作者 �
这个接口是比较麻烦遇到很多
发表于 2020-3-26 21:43:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-26 21:43:31 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2020-3-26 12:06
耳机就是一个关开
现在的耳机接口都没有这种问题了
