查看: 2443|回复: 14
[维修经验]
DELL 游匣15-5577 大短路
发表于 2020-3-19 10:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看就大短路  以为又是某个电容问题,结果这个机器 让我大失所望。    拆机果然 主供电短路!  结果老办法,烧鸡吧 结果3.3V  3A电流 烧了老半天 也不见哪里发烫,换位置烧也一样。 最后实在没有办法   把能经过的绿波电容全拆,MOS管全拆,结果还是短路。  现在我真没有办法了。  现在怀疑该不会是板层短路吧。   请问各位师傅,遇到我这种情况。还有什么办法可以排除哪里短路的方法吗??   快帮帮老弟吧!
发表于 2020-6-17 20:34:38 | 只看该作者 �
   这个机器基本都是南桥短路,
发表于 2020-3-19 11:56:35 | 只看该作者 �
加大电压啊
发表于 2020-3-19 11:59:35 | 只看该作者 �
烧机呢,发现哪路短路就直接低电压烧机看看
发表于 2020-3-19 12:54:00 | 只看该作者 �
有半层短路的情况  我之前遇到过 到5A都烧不出来
发表于 2020-3-19 14:21:25 | 只看该作者 �
对地是不是完全为0啊
发表于 2020-3-19 14:40:54 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-19 14:40:57 | 只看该作者 �
这就麻烦了  不好修
发表于 2020-3-19 15:49:17 | 只看该作者 �
烧不出来就麻烦
发表于 2020-3-19 16:01:03 | 只看该作者 �
说实在的,有点同情你哦,我也不会的
发表于 2020-3-20 00:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆烧    有些桥短路或者桥焊盘短路烧不出来
发表于 2020-3-20 09:34:57 | 只看该作者 �
对地为零怎么烧!
发表于 2020-3-20 14:27:11 | 只看该作者 �
烧的时间长点。也是一个方法。
发表于 2020-3-21 16:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 11:32:23 | 只看该作者 �
是不是显卡供电的PQ51复合管,你查一下。刚刚修到一台短路的。
