查看: 2326|回复: 4
[维修经验]
三星500R5H不能开机
发表于 2020-3-17 19:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三星500R5H拿来的时候是不开机,拆机没发现进水,量公共点电压只有0.9V,这笔记本没有图纸,参考BQ735图纸,从20脚供电脚入手,发现供电保险断路,电容也坏了,换掉,再量公共点,电压正常。上电开机正常显示。此机修复。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-17 22:19:54 | 只看该作者 �
好简单的故障
发表于 2020-3-18 08:31:23 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢,希望有经验的人一起交流学习。
发表于 2020-3-18 11:14:41 | 只看该作者 �
这个故障简单,比较好修
发表于 2020-5-2 17:52:17 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦
