查看: 1195|回复: 0
[维修经验]
联想Thinkpad E430 开机进系统一会掉电
发表于 2020-3-17 19:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
修一台E430掉电,正常可以进系统,进系统一会掉电,在BIOS和PE的情况下都掉电,换扇热器,刷BIOS  加焊PCH一样的效果,看了论坛的经验换系统供电也是一样掉电,最后换剪版EC搞定,以前维修遇到一些定时掉电的有的是EC虚汗或则更换就OK,也有刷BIOS就OK了,但是代程序的找着麻烦就没更换,没想到还真是EC的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
