查看: 2446|回复: 14
[维修经验]
DELL 5470 JW8C 闪屏小修记录
发表于 2020-3-15 11:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
同行机器
第一次拿来是电池状态下闪屏,适配器模式正常
拆机加焊U11后正常
第3天客户返修,说是用了两次以后适配器也闪屏了
拆机换U11后测试也是一样
测试电压发现+LED_B+ 只有 14V
换后正常
发表于 2020-3-15 12:20:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
解决了 谢谢楼主的无私奉献
发表于 2020-3-15 13:14:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台电脑老是坏BIOS不知道什么故障了
发表于 2020-3-15 13:25:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个可能是屏背光的问题
发表于 2020-3-15 14:06:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你是换的屏主供电三极管吗?
发表于 2020-3-15 14:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是没看得太懂
发表于 2020-3-16 00:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
说的有点模糊!
发表于 2020-3-16 00:34:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
芯片引脚短路了哦
发表于 2020-3-16 07:11:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查RTCRST#和SRTCRST#线路上面的延时电阻和电容
发表于 2020-3-16 09:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
U11是显示转换芯片?
发表于 2020-3-16 10:08:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
19V被拉低了?
发表于 2020-3-16 11:41:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2020-3-16 17:08:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是通病
发表于 2020-3-16 20:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的无私奉献
发表于 2020-3-16 23:00:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏灯条供电不足~~
