查看: 1015|回复: 4
第一次维修后感
发表于 2020-3-13 16:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
在第一次學維修,很多釘釘,而且很多時候會出現不知明的錯誤。
例如。有兩塊硬盤。其中一塊的底板壞了。我會換底板試一下。結果。換回去后,
連正學的個塊硬盤搞壞了。本來這是非常簡單的事,后來,換來換去,結果,壞的硬盤就換好,而
好的硬盤怎樣也搞不好。。不知道什麽原因。
发表于 2020-3-13 20:03:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
慢慢努力,加油
发表于 2020-3-13 22:31:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是从不懂到不会到熟悉到不会……的 慢慢来
发表于 2020-3-13 23:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对,慢慢来呀,都是经历这个过程的,还有,换了板换固件了没
发表于 2020-3-17 11:59:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你好你这个主板坏了,需要换主板。
客户:主板哪里坏了?
就是主板坏了,你换不换
客户:…ing…
