查看: 1444|回复: 9
【求助中】苹果笔记本,买了2年,
发表于 2020-3-13 13:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【求助中】苹果笔记本,买了2年,基本上没啥用,最近用了一下,屏幕重新,残影,有没有大神,谢谢。
发表于 2020-3-13 13:48:32 | 只看该作者 �
有遇到过 放久了放坏的  这个好像是总成的问题
发表于 2020-3-26 00:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
寻找屏幕色彩对比度。根据然后进行调。就好了
发表于 2020-3-26 00:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是失真了,屏到系统失真,不行就换系统
发表于 2020-3-28 22:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果电脑a1543
发表于 2020-3-28 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是小白,不知道咋找,重装系统就好了嘛?
发表于 2020-3-31 08:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器 没有风扇 散热性很差
发表于 2020-4-7 15:15:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要怎么处理?直接换屏幕吗?还是装过系统
发表于 2020-4-9 17:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是屏幕的故障 可以换一个测一下
发表于 2020-4-16 17:05:17 | 只看该作者 �
这个可不常见
