查看: 2954|回复: 12
[维修经验]
联想W530不通电
发表于 2020-3-12 17:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来插可调发现电流0.016A两三秒掉到0A,迅速拆掉(不得不吐槽,最不喜欢拆这类机器了,天线多不说,螺丝还不一样)
拆掉机器发现待机刚出几秒就没了,直接换滤波电容居然可以正常开机了,我以为修好了,交给客户用了两三天居然返修了、
返修之后,仔细测量发现待机3.3V很正常,5V会慢慢升高到5.6V就会保护掉了,测量5V反馈电阻电容都正常,最后摘掉5V的上下管的散热垫发现惊喜,居然是用铁壳子做上下管,直接换掉上管铁壳子5V才算正常。到此维修结束
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-12 20:35:00 | 只看该作者 �
这坏虑波电容在IBM本本很多!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-12 21:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,懂些了
发表于 2020-3-12 20:56:22 | 只看该作者 �
13555460799 发表于 2020-3-12 20:40
铁壳子啥意思?小白
铁壳子的不好
发表于 2020-3-12 20:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁壳子啥意思?小白
铁壳子的不好  详情 回复 发表于 2020-3-12 20:56
发表于 2020-3-12 19:50:36 | 只看该作者 �
铁壳子都容易出问题。。。
发表于 2020-3-12 21:16:49 | 只看该作者 �
铁壳子的是不是用的材料不好容易坏?
发表于 2020-3-15 08:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电铁管  会引起系反复重新启动
发表于 2020-3-15 08:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三只大黑容    两只大铁mos
发表于 2020-3-15 10:55:53 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
发表于 2020-3-15 18:11:52 | 只看该作者 �
现在的国产没有走下坡路 依然很坚挺
发表于 2020-5-9 21:58:44 | 只看该作者 �
换掉,换掉,换掉
发表于 2020-5-18 11:25:02 | 只看该作者 �
能把 你Z7 屏闪的权限调低点吗  我的才 200
