查看: 2485|回复: 19
[维修经验]
T460S版号NM-A421 大电流维修
发表于 2020-3-10 13:22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
入题 接到手大电流跳表 经检测无明显短路地方 那那都正常 开始怀疑联想芯片问题 换好以后还是一样问题 跳表 烧机无明显发热地方 这地方纠结了一阵子  最后发现是CPU供电芯片问题 U136微短
就是这个图纸上没有写里面有MOS管但我想里面就是集成MOS管 应该是MOS管微短路导致
手上没有81382 但有381发现可以通用 换好亮机 没什么技术含量 但不知道会修死 希望能帮到遇到一样问题的朋友
上图
上图最右边那个
要是能帮到那个同修 希望你动动宝贵的手给我加加分谢谢
参与人数 5下载分 +13 +12 收起 理由
xudecun + 1 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5
dingxiaohui + 1
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
哑巴ing + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-10 14:44:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
运气好CPU的供电芯片坏了CPU没有被烧万幸万幸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-10 22:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前两天也修个一样的,运气没你好,换了上电像是亮机实则不亮。。。
CPU挂了???  详情 回复 发表于 2020-3-11 09:16
发表于 2020-3-10 18:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是怎么发现CPU供电芯片微短的啊,大哥?
猜的只是怀疑 因为其他地方都正常 唯一不一样的就是这个芯片里面有MOS管所以就试试楼  详情 回复 发表于 2020-3-11 09:17
发表于 2020-3-10 16:05:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大电流还是比较好修的
发表于 2020-3-10 14:46:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU没坏哦 还可以哦
发表于 2020-3-10 13:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
埋汰
发表于 2020-3-10 13:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
运气好 没有烧cpu 上次遇上一台cpu都烧了
发表于 2020-3-11 09:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU挂了???
发表于 2020-3-11 09:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2020-3-11 09:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
修机器转分路过
发表于 2020-3-11 13:16:30 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2020-3-11 14:10:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还好cpu没跪下
发表于 2020-3-11 14:42:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢分享经验,
发表于 2020-3-11 21:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
遇到几个本用这种芯片得,大电流,但是我碰到的烧不出来,看到这玩意儿,又是大电流,直接拆
发表于 2020-3-12 09:06:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,
发表于 2020-3-12 11:24:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
猜的还挺准。
发表于 2020-4-6 20:12:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,楼主厉害
发表于 2024-10-6 09:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享
发表于 2024-10-6 16:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!
