查看: 1329|回复: 15
[求助中]
哪位大神知道这个管子的具体型号
发表于 2020-3-4 11:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔简爱7G-2S,板号,15BFQ1-011000 MB45II4.V.01,坏了一个这样的管子,没有图纸,不知道具体型号,谢谢
发表于 2020-3-4 11:30:08 | 只看该作者 �
3个脚 分别标了D,G,S。
发表于 2020-3-4 11:39:00 | 只看该作者 �
这个就两种类型的管子,不是P就是N,大小一样就可以换
具体作用你根据电路实际分析就知道了。看不到你周边,没法判断
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-4 11:53:52 | 只看该作者 �
你在主板上找到一样的用表测试一下看,,
发表于 2020-3-4 11:55:59 | 只看该作者 �
好像是声卡周围的管子,目前是没有声音,驱动啥的都显示正常,音量指示也能调。左下角,喇叭输出插座边上的那个
发表于 2020-3-4 13:20:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片供电?
是否随便买个体积差不多就行?N或P有讲究么?  详情 回复 发表于 2020-3-4 16:20
发表于 2020-3-4 16:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-4 20:52:52 | 只看该作者 �
你的声卡没有生意输出,未必和这个有关系。你这机器进水了,部分腐蚀,部分烧毁
如果其它正常,就声卡不正常,就查声卡的工作条件,AVDD 3.3V(AMP供电,驱动喇叭的),DVDD 5V
也可以接入一个耳机,看是否有声音
耳机也无声音  详情 回复 发表于 2020-3-4 22:52
发表于 2020-3-4 22:52:35 | 只看该作者 �
如果其它正常,就声卡不 ...
耳机也无声音
发表于 2020-3-5 15:15:25 | 只看该作者 �
耳机无声音 一遍是声卡坏了 或者声卡周围元件坏了 找到对应图纸 挨个查一下
发表于 2020-3-5 22:53:40 | 只看该作者 �
能正常装好驱动,显示声卡,估计多半是周围这个管子坏了,目前没找到图纸
发表于 2020-3-6 00:15:42 | 只看该作者 �
下载声卡芯片的Datasheet,根据声卡芯片的引脚定义来
或者找同期同品牌的其它机型图纸,一般ALC系列在电路设计上都差不多的,没有什么区别。差异就是元件命名和位置的不同
谢谢 了  详情 回复 发表于 2020-3-6 13:52
发表于 2020-3-6 13:52:45 | 只看该作者 �
或者找同期同品牌的其它机型图纸,一般ALC系列在 ...
谢谢     了
发表于 2020-3-8 11:21:29 | 只看该作者 �
搞清楚了这个管子是音频供电N沟道管子,不知道用什么型号的管子来替换?
发表于 2020-3-10 21:25:15 | 只看该作者 �
查到管子型号:FET-PA002FMG-HF
发表于 2020-3-10 22:14:20 | 只看该作者 �
这精英也是坑,为啥不直接标明了,多买了其他N沟道的管子
