查看: 4066|回复: 7
各位师傅,要买一个示波器修主板,要买多大带宽的?
发表于 2020-3-2 08:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,主板维修,要多大带宽的示波器?
发表于 2020-3-2 09:02:18 | 只看该作者 �
100m or200m的可用啊
发表于 2020-3-2 10:05:47 | 只看该作者 �
100m  和200m就够用了
发表于 2020-3-2 11:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑晶振,最大24m25m,也就是大于这个就能使用了,当然高一点适用信更好
发表于 2020-3-2 11:55:54 | 只看该作者 �
其实40的够了,晶振看出来谐波波形够频率就行了
其他的最好支持storage模式和单次触发,可以看看rst信号之类的
发表于 2020-3-2 12:03:57 | 只看该作者 �
100,200完全够用
发表于 2020-3-2 14:49:31 | 只看该作者 �
一般我们维修电脑用100就行
发表于 2020-3-3 08:32:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
100m,主板最大的是96m吧,所以100最好,200的多了,40的小了
