楼主: 全华
[主板维修]
技嘉GA-B85M-D3V-A 1.0主板掉电
发表于 2020-2-27 18:15:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yh021395 发表于 2020-2-26 18:54
断掉IO85脚电压恢复3V正常电压???
断掉IO85脚,IO85脚电压恢复3V正常电压?or85pin对应的焊盘恢复3V正 ...
图纸上看确实去去到电源管理芯片的第二脚。
12V经过DR92和DR100不良分压后给VTT_PWRGD加强信号去到第二脚
发表于 2020-2-29 14:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主无私分享
发表于 2020-3-4 08:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
8620,这个我的板子也是,多谢指示。
发表于 2020-3-4 13:52:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我的机子DR100是1K的电阻,电压 分出来是1.2,就是换上3.3K电阻,电压3V了,也是一样转了停,停了转。电压检测2.0V都正常,没有查到任何短路的地方。困住了
发表于 2020-3-5 15:16:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确实看不懂说的,量的明明是IO的,而且85脚也只是接到桥,怎么就找到PWM芯片去了
发表于 2020-4-5 18:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
既然分压出来也是3.3V,不如把下拉100K拆掉不装,装着也是个祸根
发表于 2020-7-11 15:10:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
遇到1片,之前是触发不停重启,返了两次都是重新写BIOS好了,用不了几天又拿回来了,现在是触发就掉电,技嘉主板问题真多
发表于 2020-7-14 15:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2020-8-4 09:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我这片是cpu供电电感发热(装不装cpu都发热),下换控制4.7v,已经定了供电芯片
