设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
电容两端焊点导电有可能是正常的吗?
/ 2 页
返回列表
楼主:
rrgget
[求助中]
电容两端焊点导电有可能是正常的吗?
会员1115111
会员1115111
当前离线
积分
709
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-3-15
精华
狗仔卡
21
发表于 2020-2-22 21:09:13
来自迅维网APP
只看该作者
CPU的对地阻值都是0.20~0.02Ω之间吧,CPU越高级对地阻值越低,只要不是0.00Ω就不能判定CPU坏除非有一样的好板对照
来自安卓APP客户端
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237135
会员237135
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-4
精华
狗仔卡
22
发表于 2020-2-22 22:02:29
来自迅维网APP
只看该作者
上电烧下看看,
来自安卓APP客户端
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1209032
会员1209032
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2019-8-15
精华
狗仔卡
23
发表于 2020-2-23 22:40:33
来自迅维网APP
只看该作者
肯定不正常,如果电容还有可能短路正常的,直接上电打电压,看是多少v电压短路,看短路的电压从哪里出来的,经过哪些零件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1231752
会员1231752
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-1-13
精华
狗仔卡
24
发表于 2020-2-24 08:28:24
来自迅维网APP
只看该作者
不确定这个触点该不该短路,就拿图纸看啦,或者找个新主板一测不就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84793
会员84793
当前离线
积分
399
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
25
发表于 2020-2-25 07:38:18
只看该作者
没有短路,正常的,不要把CPU搞坏掉,怪可惜的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员876627
会员876627
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-13
精华
狗仔卡
26
发表于 2020-2-25 16:53:49
只看该作者
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员876627
会员876627
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-13
精华
狗仔卡
27
发表于 2020-2-25 16:55:55
只看该作者
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员876627
会员876627
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-2-13
精华
狗仔卡
28
发表于 2020-2-25 16:57:32
只看该作者
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1237697
会员1237697
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-2-24
精华
狗仔卡
29
发表于 2020-2-25 17:34:48
来自迅维网APP
只看该作者
楼主没有维修经验吗?滤波电容一般都并联很多,而且供电电路你需要检查,是供电上下管造成的还是芯片内部短路或者旁路,或者其中一个电容坏了。这个维修最快应该是烧鸡法。断开主供电烧鸡看看那个电容还是芯片发烫!
来自安卓APP客户端
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员870175
会员870175
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-1-16
精华
狗仔卡
30
发表于 2020-2-25 18:33:42
只看该作者
那就是其他地方短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1050384
会员1050384
当前离线
积分
309
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-9-29
精华
狗仔卡
31
发表于 2020-2-25 21:54:45
只看该作者
不一定 可能本来cpu对地住址就地
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员912911
会员912911
当前离线
积分
914
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-6-11
精华
狗仔卡
32
发表于 2020-2-26 10:36:52
只看该作者
触发後 先测量电容位置是否有电压 如果有 就是正常的 CPU旁电容 009 我觉得是正常 刷个BIOS吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1232279
会员1232279
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2020-1-17
精华
狗仔卡
33
发表于 2020-4-2 13:22:55
只看该作者
今天拿到新板也是短路的。因为我也不懂原理,不知楼上哪几位大神说得对。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1161717
会员1161717
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-7-10
精华
狗仔卡
34
发表于 2020-5-30 11:22:04
只看该作者
烧鸡大法试试吧,CPU一般都在2欧姆以下
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
办公设备维修论坛
≡重要公告≡
笔记本BIOS
维修工具|焊接技术
电脑软件|操作系统讨论区
手机图纸资料|点位图
主板BIOS
返回列表
