查看: 722|回复: 1
联想的机器
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-15 22:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
小弟有款联想的机器,诊断卡跑38,内存电压正常,855的北桥,想问下38不过内存是桥的概率大点或者还是可能是其他问题吗~
头像被屏蔽
发表于 2009-7-16 10:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把内存插上跟不插都看下电流跑多少,然后就是再换个内存,再打下内存阻值,实在不行那就换桥吧,
