楼主: 孙大圣751129
[MACBOOK]
AIR1466笔记本装WIN10显卡驱动装了会黑屏
发表于 2020-1-9 16:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chxj 发表于 2020-1-9 14:40
更新显卡驱动试试看会不会好,应该是驱动关系
不完全是驱动问题,这个问题在11年12年的苹果本上常见,当初时安装WIN7很正常,到16年后安装WIN10也正常,但18年之后再装WIN7WIN10就开始大量出现各种兼容性问题,其中一部分是固件问题,固件里对INTEL显卡的新驱动有冲突,这种情况有两种解决方式:1是使用老显卡驱动不要升级,VGA_Intel_8.15.10.2598_w764这版驱动兼容,但没有适合的WIN10驱动。2是升级笔记本最新固件,然后可使用BOOTCAMP6.0.6136安装驱动,至于笔记本固件升级到哪个版本我没一一试,我是一升到了目前能安的最新版。
这一次我遇到的问题反复不成功,试验了以上所有方法均黑屏,无奈安装了32位WIN10一切正常,便想着为什么64位就不行,因为32位时重新分区,建的是MSR分区表,我想到装64位时,因为在之前装了今年的新苹果本,SSD硬盘用的最新的GUID分区表,再装这个老本用的同一启动U盘,也习惯性的分的GUID分区,这是安32位的唯一区别,所以我重新用MSR分区安64位成功。
发表于 2020-1-9 16:51:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说是屏的问题,不是固件
发表于 2020-1-9 18:42:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MSR我记得是WIN10的小分区吧,意思新建分区时必须要有这个分区才行?我今天装12年的1465也是这个情况,后来用的老款显卡驱动
发表于 2020-1-9 18:58:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会修斯基 发表于 2020-1-4 10:03
前天有一兄弟买了最新出的16寸的macbook,装win10玩gta5,一进游戏笔记本就挂了,你猜苹果会不会保修
还有这种事儿,涨姿势
发表于 2020-1-10 08:24:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张益达。 发表于 2020-1-9 18:42
MSR我记得是WIN10的小分区吧,意思新建分区时必须要有这个分区才行?我今天装12年的1465也是这个情况,后来 ...
MSR是一种分区模式,前边有一个小分区叫MSR分区,那个倒是可要可不要
发表于 2020-1-10 08:26:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
151306180 发表于 2020-1-9 16:51
说是屏的问题,不是固件
别听他们那个,试想要是屏不行,怎么会只单单WIN10不行,MACOS系统怎么没事,WIN10也不是不行,单单是装了显卡驱动才不行,只有自己多摸索才能解决,有时可能就是一个很小的别扭在捣乱而已。
发表于 2020-1-11 16:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡驱动问题,先卸载了看看
早已解决了  详情 回复 发表于 2020-2-13 08:56
发表于 2020-2-13 08:56:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nigaobo1 发表于 2020-1-11 16:20
显卡驱动问题,先卸载了看看
早已解决了
发表于 2020-2-13 09:12:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有的苹果系统装不了WIN10 或者装个WIN7可以
发表于 2020-2-23 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题,你升级一下bios就可以解决了,最直接方法安装新牌本的苹果系统,自动会升级bios版本的
细看我的解决补充,不是这个原因噢,是一个新情况,不起眼的小小的别扭引起的  详情 回复 发表于 2020-3-4 10:05
发表于 2020-2-28 09:44:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 都是老问题,之前有好多相关贴子, 就是驱动的事。。。不能用官方驱动
细看我的解决补充,不是这个原因噢,是一个新情况,不起眼的小小的别扭引起的。不是驱动更不怪官方驱动  详情 回复 发表于 2020-3-4 10:06
发表于 2020-3-4 10:05:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-4 10:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-3-31 10:30:14 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
孙大对在线不?我帮朋友修的本,是1465的,也是这个问题,求方法。
发表于 2022-2-25 18:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是新版本win10导致的  苹果老机器 现在不能GUID分区装win10 一装显卡驱动就黑屏
分区一定要MBR(楼主说的是MSR)
发表于 2025-12-14 22:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主,解决了
发表于 2025-12-24 21:09:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以前试过是屏的问题是这样,没试过是系统问题,又增加知识了。
