楼主: angelwanyi11
[已解决]
主板不支持1600内存解决办法
发表于 2020-1-1 21:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是以为这个原因?
发表于 2020-1-2 03:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实厉害,下次可以尝试一下
发表于 2020-1-2 03:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-2 03:27:14 | 只看该作者 �
angelwanyi11 发表于 2020-1-1 10:31
普通24 25系列编程器就能刷,芯片一般是24系列,但有的内存是34c02这个是带写保护,要好点编程器才能刷, ...
这个是拆下刷还是在线刷的?
发表于 2020-1-2 03:51:08 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-12-30 19:25
改完之后内存的工作频率就是1333了   那为啥不一开始就拿个1333的呢
不是手上没有1333的条子吗 ?
发表于 2020-1-2 17:11:34 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2020-1-1 20:52
高手这是,这个都懂改牛逼了。升级BIOS是不是也是这个原理?
一年前我就玩的很溜了  ddr4都没问题
发表于 2020-1-2 20:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享技巧
发表于 2020-1-4 18:54:14 | 只看该作者 �
都是牛逼人物
发表于 2020-1-5 11:20:21 | 只看该作者 �
改完校验码会变
发表于 2020-1-5 17:34:08 | 只看该作者 �
牛人。这个技术很好
发表于 2020-1-6 12:01:10 | 只看该作者 �
还有这种操作真是大开眼界了
发表于 2020-2-3 00:13:47 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就行了。
