查看: 4038|回复: 12
[主板维修]
影驰B250M-A 开机良机时间比较长
发表于 2019-12-26 17:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天网吧拿来7片影驰B250M-A 说,是开机时间好跑 还有是主机开机良机时间比较长。拿到板子一看比较新因为主板比较新所思心想估计是BIOS电池没电了,我就测试一下电池有3.3.邮电。CLR_com跳线帽氧化铝 重新插拔还是一样,最后发现CLR_com 没电压 仔细看了一下原来是BIOS电池底座把焊盘氧化掉。 看起来不知道是不是通病
参与人数 2下载分 +12 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-26 18:33:29 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2019-12-26 18:04
清楚cmos的跳帽没电导致慢?
电池的电都没有到跳帽上
发表于 2019-12-26 18:04:02 | 只看该作者 �
清楚cmos的跳帽没电导致慢?
发表于 2019-12-26 19:41:04 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2019-12-26 18:33
电池的电都没有到跳帽上
二线板子接插件质量堪忧
发表于 2019-12-26 19:47:25 | 只看该作者 �
hay wa ah, cam on bacda chia se
发表于 2019-12-26 21:50:20 | 只看该作者 �
这个案例挺好一般不易发现
发表于 2019-12-27 03:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么快就氧化测
发表于 2019-12-27 04:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别写错别字行吗,看半天才看清标题
发表于 2019-12-27 09:15:04 | 只看该作者 �
汗   要是慢   估计要是我就先刷BIOS 了
发表于 2019-12-27 09:47:07 | 只看该作者 �
开机良机时间比较长     开机亮机时间比较长
第一眼看到标题我还以为时亮时不亮,亮的次数比较多
发表于 2019-12-27 15:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是不是受潮了,质量不怎样啊
发表于 2019-12-29 09:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二线板子会出一些奇葩问题
发表于 2020-1-2 13:31:25 | 只看该作者 �
新手学习  谢谢大师分享
