查看: 9714|回复: 6
天猫远程安装系统电脑维护
发表于 2019-12-22 19:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求职信息
年龄: 29
婚姻状况:
籍贯: 江苏
网名|姓名: Sayyes
联系方式: l1113945934
工作经验:
天猫店铺。主营线上安装系统。双系统。重装系统。苹果系统,蓝屏修复这类。技术过硬。单子管够。64分账。欢迎团队进驻。有意向得加微信详谈。v:l1113945934
发表于 2019-12-23 11:04:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
600多单,从早上10点开始 装到凌晨1点  能挣多少钱啊
发表于 2019-12-22 20:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以有   有效果吗
每天600多单。之前的团队不行。装个系统驱动装不上。啥的各种各样的问题。所以需要点能独立解决的问题的。会远程装系统的。在家操作。会用千牛。三分之二的单子都是装系统。技术要求其实不高。主要就是有些小问题疑  详情 回复 发表于 2019-12-22 20:20
发表于 2019-12-22 20:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
85472658 发表于 2019-12-22 20:03
这个可以有   有效果吗
每天600多单。之前的团队不行。装个系统驱动装不上。啥的各种各样的问题。所以需要点能独立解决的问题的。会远程装系统的。在家操作。会用千牛。三分之二的单子都是装系统。技术要求其实不高。主要就是有些小问题疑难杂症要解决。有意向的加我v聊
发表于 2019-12-23 08:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装一个系统一般多少钱?
发表于 2020-2-16 13:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
微信加不了阿
发表于 2020-2-17 16:01:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
加你了 电脑打印机投影监控问题都可以搞定
