查看: 3952|回复: 14
[系统故障]
用chkdsk命令赚到钱的来举个爪
发表于 2019-12-22 17:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑蓝屏、硬盘未格式化、电脑开机硬盘自检大多都可以运行chkdsk,碰到要保资料的那就爽歪歪了
发表于 2020-1-4 09:51:04 | 只看该作者 �
赚好几次了 哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-3 17:16:00 | 只看该作者 �
一般什么状态下可以使用
发表于 2019-12-23 10:32:15 | 只看该作者 �
哈哈,碰到过好几次了,CHKDSK搞定的,功能确实强大。。。。
发表于 2019-12-22 19:51:53 | 只看该作者 �
chkdsk有这么牛逼?
发表于 2019-12-22 19:36:56 | 只看该作者 �
然而并没有什么卵用,蓝屏看代码,有很多都和驱动或者那个软件有关,你这检测磁盘就解决的问题倒是碰不上几个
发表于 2020-1-4 13:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以,我怎么难得碰到
发表于 2020-1-4 16:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就没那么幸运,十块优盘,成功也就一两块,移动硬盘好点,10块也就三四块可以
发表于 2020-1-4 18:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保存好,下次试一下
发表于 2020-1-5 12:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这有什么好稀奇的,常规操作而已。
发表于 2020-1-5 22:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是干啥的
发表于 2020-1-6 11:16:09 | 只看该作者 �
遇到过,还是要资料的
发表于 2020-1-7 13:42:48 | 只看该作者 �
这不是一直在用的吗?大多数老系统电脑都可以
发表于 2020-1-8 10:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,好贴,给个方法出来才是完整贴
