查看: 2429|回复: 18
[求助中]
笔记本不开机了
发表于 2019-12-17 17:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15-7559开机电流0.01毫安,我以为是开关的毛病呢?拆开不是这个毛病。求帮助。
发表于 2019-12-17 17:29:31 | 只看该作者 �
直接往电脑修理店,肯定帮你搞定
发表于 2019-12-17 17:29:53 | 只看该作者 �
有3 5吗??
发表于 2019-12-17 17:30:54 | 只看该作者 �
测隔离电路有没有正常
发表于 2019-12-17 17:42:26 | 只看该作者 �
拿去检测请人帮你检测一下。
发表于 2019-12-17 22:41:28 | 只看该作者 �
这种不开机要具体检测了 建议送修到专业地点吧
发表于 2019-12-17 23:24:18 | 只看该作者 �
信息有限,帮不上同上,还是找专业人士靠谱
发表于 2019-12-18 08:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太过笼统,基本条件没有查,估计是用户,不是维修
发表于 2019-12-18 08:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!电脑是我朋友的,我是小白不会维修。
发表于 2019-12-18 08:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!我是小白不会维修,只是拆开看看。
发表于 2019-12-18 08:55:08 | 只看该作者 �
放个电,             不行送维修
发表于 2019-12-18 12:25:09 | 只看该作者 �
先从保护隔离走起
发表于 2019-12-18 13:03:38 | 只看该作者 �
换人修   肯定修的号
发表于 2019-12-18 14:41:38 | 只看该作者 �
重新换一台就好了,你自己搞不好的
发表于 2019-12-19 13:23:04 | 只看该作者 �
要嘛 从3V5V着手 要嘛 从专业修笔记本公司着手 应该都能解决的
发表于 2019-12-19 15:59:10 | 只看该作者 �
你这个什么都没描述 啊。哈哈。。待机正常吗
发表于 2019-12-19 16:05:25 | 只看该作者 �
直接用户就别在这里问了   拿去修电脑的给你查  一两句话说不清楚
发表于 2019-12-19 16:24:57 | 只看该作者 �
公共点有没有电压?
有没有 3 5v?
5v 芯片坏了导致的不开机,谢谢大家。  详情 回复 发表于 2019-12-19 21:37
发表于 2019-12-19 21:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanghaitao8901 发表于 2019-12-19 16:24
公共点有没有电压?
有没有 3 5v?
5v 芯片坏了导致的不开机,谢谢大家。
