查看: 3192|回复: 7
[求助中]
惠普一体机proone400 三声慢四声快报警
发表于 2019-12-15 12:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旁边开机灯也是亮三次红色四次白色
发表于 2019-12-15 13:03:23 | 只看该作者 �
惠普电源转接头不对,也会点不亮。昨天我换一个惠普一体机的屏幕,之前都能亮,后面换屏的时候怎么都不能亮还报警,原屏也不亮,后来我换hp转接头就对了
发表于 2019-12-15 13:25:02 | 只看该作者 �
狗血的HP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2019-12-15 16:24:45 | 只看该作者 �
{:4_123:}
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-12-15 16:51:12 | 只看该作者 �
换个内存试试呀,................................................
发表于 2019-12-19 22:28:36 | 只看该作者 �
有点象电源带载问题,你用可调电源试试。
发表于 2019-12-20 12:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存试试看,或者排除法
发表于 2019-12-20 14:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已解决,要原装充电器才亮
