查看: 1947|回复: 10
这个人有没有在论坛,这个h61p
发表于 2019-12-14 20:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个人有没有在论坛,这个h61plus我捡漏捡的,之前我发过贴拆pci扩展芯片后正常开机,后来和一个i5-2500送给同学,结果同学装机短路导致io芯片烧坏,全板复位一直是高电平,触发复位键也没有下降沿,测试复位信号正常进入io,且io供电正常,连复位输出的22欧姆排阻拆掉后io复位输出脚依然是无下降沿,不想去买芯片又掏邮费,就出了。
结果他修不好要我退款,非要说我桥报废,我打过桥周围阻值,包括桥的晶振和桥输出时钟,一切正常。 #闲聊#
发表于 2019-12-14 20:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他根本没有测试过桥
发表于 2019-12-14 21:00:44 | 只看该作者 �
说句话楼主可能不爱听,但是你焊过桥,应该事先和买家说清楚的。
发表于 2019-12-14 21:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为桥和之前那个故障没有一点关系,所以我就没说,我直接包桥好
发表于 2019-12-14 21:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来板子不值钱,要说态度好送他都无所谓,结果他态度极其恶劣
发表于 2019-12-14 22:26:18 | 只看该作者 �
60块钱好恶心。。。。。。。
发表于 2019-12-15 07:09:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,废的主板就不止60了
发表于 2019-12-15 08:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏板子直接售出不退 h61坏的也值60 只要没动桥
发表于 2019-12-15 08:46:01 | 只看该作者 �
H61坏主板卖垃圾还卖60呢   楼主还要挂闲鱼   不是找事吗     桥加焊要提前说清楚的
发表于 2019-12-15 09:09:36 | 只看该作者 �
隐藏焊桥   估计会判你输  赔运费
发表于 2019-12-18 07:36:57 | 只看该作者 �
报废的主板现在都卖70.
