查看: 2300|回复: 14
[已解决]
MS-7680 VER5.1 H61M-P35(B3)不出触发另类维修
发表于 2019-12-12 23:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,第一次发维修贴,很有成就感!希望高手多多支持.
朋友的电脑不触发,查到cmos 跳线冒上电压低,只有0.15V,经查电池过了一个20k电阻后电压从2.5V变为0.15v,将电阻后面一个小电容焊掉,电压不变.电阻18K正常.
无奈之下直接来猛的,将可调电源调至2.7V,直接加于跳线冒,开机,亮机了,哈哈!现在考虑从vcc3直接跳线过去
发表于 2019-12-13 09:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2019-12-13 09:33:02 | 只看该作者 �
这样不好吧楼主,会出问题的?!
发表于 2019-12-13 09:45:45 | 只看该作者 �
你直接VCC3过去,你日期还不是保存不了。
发表于 2019-12-13 10:26:32 | 只看该作者 �
经查电池过了一个20k电阻后电压从2.5V变为0.15v,将电阻后面一个小电容焊掉,电压不变.电阻18K正常.亮机了,高手,谢分享。
发表于 2019-12-13 10:59:58 | 只看该作者 �
正好有图纸,看了看,有可能影响的就两个地方,建议楼主再跑跑线,能完美修复最好啦
c462上的电压是2.5v,c677上的电压是0.15v,拆了c677,电压还是0.15v,那个20k电阻,去掉电池测试是18k.从坛子里下的图是cad格式,打不开,只有手工跑线。加可调电源实际上电流也只有0.6ma,估计是啥地方脏了轻微漏  详情 回复 发表于 2019-12-13 13:00
摘了U80看看还是0.15吗  详情 回复 发表于 2019-12-13 11:08
发表于 2019-12-13 11:08:35 | 只看该作者 �
摘了U80看看还是0.15吗
u80是5脚的小芯片?到时试试?  详情 回复 发表于 2019-12-13 13:05
发表于 2019-12-13 11:09:08 | 只看该作者 �
这样时间还能保存吗                            ·
发表于 2019-12-13 12:05:33 | 只看该作者 �
交流的都很火热  还是没懂
发表于 2019-12-13 13:00:19 | 只看该作者 �
c462上的电压是2.5v,c677上的电压是0.15v,拆了c677,电压还是0.15v,那个20k电阻,去掉电池测试是18k.从坛子里下的图是cad格式,打不开,只有手工跑线。加可调电源实际上电流也只有0.6ma,估计是啥地方脏了轻微漏电。等空了再看看那个u80,感谢指点!!
C677 如果没短,那就拆了 U80,再把 R47 那个没装的空位给连上  详情 回复 发表于 2019-12-13 18:24
发表于 2019-12-13 13:05:18 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-12-13 11:08
摘了U80看看还是0.15吗
u80是5脚的小芯片?到时试试?
手机打的,最后没有问号,到时我试试看。感谢!  详情 回复 发表于 2019-12-13 13:23
发表于 2019-12-13 13:23:59 | 只看该作者 �
killfix 发表于 2019-12-13 13:05
u80是5脚的小芯片?到时试试?
发表于 2019-12-13 18:24:54 | 只看该作者 �
killfix 发表于 2019-12-13 13:00
c462上的电压是2.5v,c677上的电压是0.15v,拆了c677,电压还是0.15v,那个20k电阻,去掉电池测试是18k. ...
发表于 2019-12-14 00:49:36 | 只看该作者 �
图纸看不到,只能跑线,图中这个是U80吧,拆掉后跳线冒电压就2.87v了.用一坨焊锡短接R47,测试功能都正常了.可以算完美修复吧!
感谢大家,非常感谢!
发表于 2019-12-14 10:16:23 | 只看该作者 �
这样虽然亮机但是时间保存不了吧建议楼主在跑跑线尽可能完美修复
