楼主: 逗逗Thanckyou
[求助中]
acer 11309-2 奇怪故障
发表于 2019-12-6 11:04:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 09:40
看你的描述机器S3_S5出来就掉 估计是还有小电压没出来,或者出不全。。。我的是s3_s5电压一直跳变,结果 ...
都出来了,电压我是不会漏过的,你有图纸的话你看它的时序,很绕的,SYS_PWRGD不出来应该是不会出P_H这个信号给CPU的,那么CPU就不会出供电,没有CPU供电反过来就没有SYS_PWRGD,这个时序怎么解?除非这个CPU收到桥给的时钟后就可以出SVID,不然CPU同样也是不出电压,不电压后面的时序根本没法跑,广达GM6C的图纸你看看就知道了。
看了下你说的图纸,CPU供电出来之后才有sys_pwrok,然后和EC_PWROK一起相与给桥信号 不出CPU供电查查VID的组合,不行就拆CPU看把  详情 回复 发表于 2019-12-6 12:14
发表于 2019-12-6 11:46:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 09:42
结果出来了,是CPU本身问题。。
你这个结果是换了CPU后,板子修好了,还是拆掉CPU后,电压不在跳了,认为是CPU引起的!
拆CPU,客户不出钱,就退了  详情 回复 发表于 2019-12-6 12:15
发表于 2019-12-6 12:14:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喻庆国 发表于 2019-12-6 11:04
都出来了,电压我是不会漏过的,你有图纸的话你看它的时序,很绕的,SYS_PWRGD不出来应该是不会出P_H这个 ...
CPU要出电压桥得给CPU一个H_PWRPG,没有这个NCP6131N是根本不会出CPUPG的没这个就没有SYSPG,那就说明桥应该是先给CPU一个时钟,这样CPU收到1.05 1.8 1.35 三个电压后就会发出SVID给NCP6131N,这个时候CPU不用收到P_  详情 回复 发表于 2019-12-16 22:02
问题是SVID没有啊,这图纸你能看得懂什么时候才出SVID?二代是要有一个H_P给CPU后才出CPU电压的,问题是他的时序  详情 回复 发表于 2019-12-6 18:34
发表于 2019-12-6 12:15:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆CPU,客户不出钱,就退了
那就不一定是CPU的问题了,这种跳电压的!一般都是检测信号不正常或者后级有小电压短路造成的!你拆了CPU,劫断了信号返回,肯定不会跳动了!  详情 回复 发表于 2019-12-6 12:56
发表于 2019-12-6 12:56:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
逗逗Thanckyou 发表于 2019-12-6 12:15
拆CPU,客户不出钱,就退了
发表于 2019-12-6 17:28:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得是 EC
发表于 2019-12-6 18:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
内存电压出来没
发表于 2019-12-6 18:34:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不出CPU供电查查VID ...
发表于 2019-12-7 18:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu问题就没得修了
发表于 2019-12-13 11:40:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉要么U空焊要么U坏了
发表于 2019-12-16 18:03:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU试试看  总有惊喜呢
发表于 2019-12-16 22:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU要出电压桥得给CPU一个H_PWRPG,没有这个NCP6131N是根本不会出CPUPG的没这个就没有SYSPG,那就说明桥应该是先给CPU一个时钟,这样CPU收到1.05 1.8 1.35 三个电压后就会发出SVID给NCP6131N,这个时候CPU不用收到P_H这个好信号就应该可以出电压,但结合联想G470 的维修经验CPU没有收到桥给的.H_p信号是百分百没有电压的,这里就很纠结了。广达难道CPU只要有时钟就有SVID?就有CPU电压?它的时序是有了CPU电压以后有了独显电压都正常之后才发出H_P,这就尴尬了,无解了。这款机器我以前修到过,刷一模一样的板号其它的BIOS 刷上去出会电流只有0.16-0.18不出CPU和独显电压的,最后用的原机和官网的合并才正常的,这机器太邪门了。
发表于 2021-10-22 19:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后面有短路,断开3/5V待机来烧记得3/5V的节点断开烧,先测阻值,我之前也跟你这样问题最好烧了5V出来一个电容短路
