查看: 6048|回复: 12
[显卡维修]
显卡供电故障
发表于 2019-12-2 09:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个老显卡的场效应管上管S脚和下管的D脚打阻值均为0(上管D脚有四百多)),是不是可以确定是击穿了?上管M3004D,下管M3006D。啥毛病能把这么大的场管击穿,是自身老化引起还是外围电路可能存在什么问题?
发表于 2019-12-2 10:34:44 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2019-12-2 10:22
最怕也最烦查蚂蚁大的电阻电容了,毛病出在大家伙身上(场管、电解)就容易得多。
因为集成度越来越高,人工费也越来越贵,用机器贴元件省钱,因此,贴片会越来越多.过去我国的人工费用低,国外用贴片便宜,而我国用人工便宜,因此接插件较多,现在国内招工很难,因此,也就向国外学习,许多维修大卡都用显微镜操作,没法
发表于 2019-12-2 10:00:34 | 只看该作者 �
或是被后级拉低接地了?没图纸没点位图我也不知道这电压通哪去了,显卡找点位很痛苦。
发表于 2019-12-2 09:49:19 | 只看该作者 �
忘了上图,很老的显卡,插起主板反复重启,怀疑显卡电源故障引起主板保护,因为带HDMI接口没舍得扔。
发表于 2019-12-2 10:10:58 | 只看该作者 �
将MOS管拆下,测量一下管脚,判断出MOS好坏.
如果没损坏,再打一下上管的S极,看看是否短路,如短路,那就慢慢查查短路的地
最怕也最烦查蚂蚁大的电阻电容了,毛病出在大家伙身上(场管、电解)就容易得多。  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:22
发表于 2019-12-2 10:22:13 | 只看该作者 �
如果没损坏,再打一下上管的S极,看看是否短路,如短 ...
因为集成度越来越高,人工费也越来越贵,用机器贴元件省钱,因此,贴片会越来越多.过去我国的人工费用低,国外用贴片便宜,而我国用人工便宜,因此接插件较多,现在国内招工很难,因此,也就向国外学习,许多维修大  详情 回复 发表于 2019-12-2 10:34
发表于 2019-12-3 00:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉不用装了
发表于 2019-12-5 10:55:31 | 只看该作者 �
会不会是核心供电?
发表于 2019-12-5 11:03:22 | 只看该作者 �
MOS管测量之前,栅极的电荷先放掉吧,这样才能准确。
第二要看MOS所在的位置,如果在低电压的IC旁边,其对地阻值可能会很低,这是正常的。
发表于 2019-12-22 19:06:31 | 只看该作者 �
这种情况坏了
发表于 2019-12-23 11:38:11 | 只看该作者 �
测G对地值就行了,没那么麻烦。
发表于 2019-12-24 09:45:08 | 只看该作者 �
有時電容容量不足也會影響
发表于 2020-2-6 21:32:14 | 只看该作者 �
上管S脚和下管的D脚是连着旁边的大电感吧,是的话拆掉大电感,测量电感两个焊盘的对地阻值,判断出短路点
