查看: 2467|回复: 17
[笔记本电脑]
惠普 LA 4114P 更换显卡 土炮拆装
发表于 2019-11-28 23:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
老掉牙的笔记本 客户要求搞好,外接显示器正常,本机不显示 , 检查显示座 一个信号脚无阻值,直接到显卡 ,拆下显卡测量,显卡本身坏了,无阻值 无BGA 设备,买的测试版23元直接土炮 拆装 成功, 下面拆屏幕的加热200 上面直风枪 400  完美解决  不要见笑
发表于 2019-11-29 08:40:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以,又是一个纯手工维修师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-29 08:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
土炮有时会使主板变形严重,,温度控制不精准
我的水货BGA比土炮还差,3000多买回上了js的当,拆开一看就是上下两个电吹风加上中间一块发热砖,没有温度探头  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:24
发表于 2019-11-29 10:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆芯片时要么吹爆要么大面积掉点,现在不敢用它了,卖家也消失了  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:30
没有温度探头,那不控制温度呀,全靠经验来猜呀  详情 回复 发表于 2019-11-29 10:28
发表于 2019-11-29 10:28:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吴作和 发表于 2019-11-29 10:24
我的水货BGA比土炮还差,3000多买回上了js的当,拆开一看就是上下两个电吹风加上中间一块发热砖,没有温 ...
发表于 2019-11-29 10:30:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2019-11-29 11:21:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
手工艺术家
发表于 2019-11-29 11:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
手工好啊,成本低  30块钱打天下
发表于 2019-11-29 12:31:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以了手艺不错。
发表于 2019-11-29 14:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该把那土炮图片发上来让大家见识一下开开眼界!
发表于 2019-11-30 00:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技术不错,下加热是什么样子
下面加热 就是拆屏幕的工作台加热  详情 回复 发表于 2019-12-1 23:06
发表于 2019-11-30 08:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
利害 这是高手这是高手
发表于 2019-11-30 17:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好 明天发上来 其实可以这样做 做好保护没有问题的 毕竟BGA设备不是每个人都有
发表于 2019-12-1 00:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼上的发来大家看看
发表于 2019-12-1 07:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你好能把土炮的图片发出来看看吗?是DIY的土炮还是买现成的呢?
发表于 2019-12-1 10:08:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
冬天小心点 但HP的板子还行 最怕三星的 容易变形
发表于 2019-12-1 23:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
头孢氨苄 发表于 2019-11-30 00:04
技术不错,下加热是什么样子
下面加热 就是拆屏幕的工作台加热
发表于 2019-12-1 23:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片必须做好保护 当下面温度达到200多时候,就可以直接吹, 先吹边上 四个边 快速吹,风枪嘴 离远一点 ,观察旁边融化了之后 马上推一下芯片,复位 完美解决,对于不是经常做BGA 还是可以的
