查看: 2771|回复: 11
[求助中]
联想小新7000-13主板破损,求助芯片信号和脚位去向.
发表于 2019-11-15 16:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各位有联想小新7000-13的机器的大佬,麻烦帮我看下机器芯片的脚位去向和芯片型号,跪谢!!! 完整图是截论坛里面的,麻烦再修这个机器的老铁,帮我孙便看看吧。
发表于 2019-11-16 11:55:33 | 只看该作者 �
汤某 发表于 2019-11-16 11:52
你发的芯片图上左下就是第一脚,我的板是集成的,没打件
感谢哥,拍的很清楚,但是芯片型号不知道哇
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-17 16:31:36 | 只看该作者 �
把那两个电感拆掉,直接亮机,改集显算了。
发表于 2019-11-16 11:52:59 | 只看该作者 �
感谢哥,拍的很清楚,但是芯片型号不知道哇  详情 回复 发表于 2019-11-16 11:55
发表于 2019-11-16 11:39:23 | 只看该作者 �
无锡易修 发表于 2019-11-15 21:47
目前手上没有此机器
没事,谢谢师兄
发表于 2019-11-16 11:39:07 | 只看该作者 �
13385365660 发表于 2019-11-15 18:16
自己找个图纸看看就是了,就是修也要按照图纸找信号接线啊
哎,就是没有图纸呢
发表于 2019-11-15 21:47:04 | 只看该作者 �
目前手上没有此机器
没事,谢谢师兄  详情 回复 发表于 2019-11-16 11:39
发表于 2019-11-15 18:16:07 | 只看该作者 �
哎,就是没有图纸呢  详情 回复 发表于 2019-11-16 11:39
发表于 2019-11-16 15:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修还是要图纸,不然不好搞呀
发表于 2019-11-16 21:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以找个类似的图纸参考下
发表于 2019-11-16 22:26:40 | 只看该作者 �
既然集成显卡没有,独显机型有
那么基本可以判定就是显卡主供电的IC芯片了
就是普通的DC-DC,看样子应该是两路PWM接两组上下管。但是否集成LDO输出不清楚
这个IC就往显卡供电芯片思路去找就可以了,找同时期的板子。或者你把丝印位置写一下,一般有丝印就算不完整也能勉强判断的。
不过维修前,最好先看看短路了没。测量旁边的两个大电感对地阻值,只要不接近0就可以,正常应该是几欧左右
这个用电转打的,断线是最轻的,就怕板层被断了  详情 回复 发表于 2019-11-17 14:21
发表于 2019-11-17 14:21:26 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-11-16 22:26
既然集成显卡没有,独显机型有
