查看: 1570|回复: 1
[机械硬盘]
东芝 mquabd100 敲盘
发表于 2019-11-12 13:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 mquabd100 敲盘  0 和 2 磁头 变形  换磁头后  盘很安静   长忙不就绪    隔板后备份出 固件  直接de 进工厂模式 发现 坏的严重   不能识别id  手动输入扇区数 后 de 发现 无法加载工厂模式 还是忙 经过一遍遍的处理后终于可以看到0扇区内容也能de了 但是里面坏的太严重了  打电话才知道客户是 拷数据的时候摔了然后疯狂通电 试了无数次   哎   估计只能放弃了 ...
发表于 2019-11-12 18:19:22 | 只看该作者 �
这种情况,盘被破坏的太严重了
