查看: 1819|回复: 9
[求助中]
1156平台x3450点不亮问题。
发表于 2019-11-6 22:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是技嘉的h55ms2v rev1.4  BIOS版本为f3
内存 4gddr3双面颗粒,显卡七彩虹gtx660,硬盘影驰钢铁战将120g加希捷500ghdd,电源航嘉500w额定。
这个板子靠近CPU的内存槽挂了,目前是单通道4g
问题描述:
该主板使用i3530时一切正常,亮机,打游戏啥的都正常,我甚至给超到了3.3ghz仍然稳定运行。
把CPU换成至强x3450后出现了点不亮的问题,散热和显卡风扇在转,硬盘灯和键盘鼠标都不亮,显示器无信号,无自检,CPU发热了。(x3430同样问题):liuhan:
有哪位大佬遇到过么?有解决方法么?
发表于 2019-11-7 07:40:08 | 只看该作者 �
是不是频率相关电路问题
能仔细说说嘛?  详情 回复 发表于 2019-11-7 09:08
发表于 2019-11-7 08:20:44 | 只看该作者 �
兼容问题 刷BIOS试试
谢谢回答,我的BIOS是官方的BIOS,官方提供的最新版本,我该刷哪个BIOS试试呢?  详情 回复 发表于 2019-11-7 09:07
发表于 2019-11-7 09:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2019-11-7 08:20
兼容问题 刷BIOS试试
发表于 2019-11-7 09:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2019-11-7 07:40
是不是频率相关电路问题
能仔细说说嘛?
发表于 2019-11-7 10:48:33 | 只看该作者 �
如果刷过最新程序,哪就是CPU电源芯片不兼容问题
官方写着支持x3450,而且这个板子可以点亮i3530,我也很好奇这个情况  详情 回复 发表于 2019-11-7 11:58
发表于 2019-11-7 11:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-11-8 07:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怀疑是主板供电问题,我把i3530超到3.9的时候出现了同样问题。
发表于 2019-11-14 12:46:36 | 只看该作者 �
至强x3450的几个引脚需改动才能用在技嘉的h55ms2v 的主板上。说是能兼容(刷BIOS),但是不一定。需要小改一下。
发表于 2019-11-29 08:37:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有换过内存?换成2G试试
