查看: 1784|回复: 8
[求助中]
一台ASUS电脑BIOS程序会变
发表于 2019-11-6 19:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS 板号 X442UQ来时开机看到LOGO掉电重启不亮,在论坛下载了个BIOS,第一次开机正常。关机又恢复原来的问题。拆下BIOS校验是出错,再次刷新程序,校验正常,开机又会正常一次。这是什么问题?BIOS型号25B64CS,已经换过BIOS芯片了。
发表于 2019-11-6 19:44:56 | 只看该作者 �
挣个分吧  很穷的
我一直在线等 等个灌水了。会被封的  详情 回复 发表于 2019-11-6 19:58
发表于 2019-11-6 19:58:58 | 只看该作者 �
a243845636 发表于 2019-11-6 19:44
挣个分吧  很穷的
我一直在线等 等个灌水了。会被封的
发表于 2019-11-6 21:58:03 | 只看该作者 �
芯片有个保护脚,,你把它拉高,,
发表于 2019-11-7 02:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得有一篇文章说是12脚还是哪2只脚直接短接就不改变了
发表于 2019-11-7 11:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?
发表于 2019-11-7 14:13:13 | 只看该作者 �
换个CPU试一试。
发表于 2019-11-16 14:41:25 | 只看该作者 �
刷了论坛别的BIOS后每次开机都正常,但客户回去用了三天就花屏了,强制关机再开也不亮了,电流0.5像不过内存
发表于 2019-11-16 21:02:54 | 只看该作者 �
这下惨了,你为什么不把BIOS芯片写保护功能搞起来呢。
