积分3下载分 分威望 点原创币 点下载 次上传 次注册时间2018-1-22精华
故障现象:客户描述,这个机子已经长时间没有声音了,已经用了两个月的耳机,真的是太烦了,所以才拿来维修。没有进水,没有摔过。
马上注册,获取阅读精华内容及下载权限您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
  维修过程:加热拆机,发现用手按压排线有时候有声音,然后就在排线头的上面贴了个纸片,然后就可以正常了,按压排线也没有出现松的情况了。
 没想到的是,客户才用了两天就拿回来了,又没有声音了。又拆机,测量排线,没有问题,然后上迅维论坛查到有个同行把排线飞了一条线,搞定了10多台这样的问题,然后我再在排线上面飞线,但是一上机,很遗憾,居然没有声音。测量了排线座子的对地阻值,发现无穷大,不应该是这样啊。然后打开鑫智造查声音线路的2根线到底是通哪里的,经过一番眯眼的查询,重要查到了,2 根线分别连接电感L2403和L2402,然后在电感这里测量了对地阻值,有好几百。这下就好了,我直接飞了2根线到喇叭上,上机测试,好家伙,终于有声音了。
