查看: 1110|回复: 0
[已解决]
联想M50-70开机0.4不跑码
发表于 2019-11-4 16:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想M50-70开机0.4不跑码。版号LM50I    13309-1    拆机测试各项供电电感,发现PPL4901电感无电压,该电感对应的是内存供电,供电芯片型号UP1566P,由于没有图纸,大致测量基本条件满足。判定芯片损坏可能性大,看论坛说UP1565P可以代,就从华硕X555LP上拆了一个换上,开机直接跑到0.6一直跳变亮机,
13309-1 .BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
hn007 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
