查看: 3478|回复: 8
[维修经验]
dell 14-3459 不开机
发表于 2019-10-22 14:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell  14-3459 不开机  按开关木反应
飞线解决
参与人数 1 +2 收起 理由
v毒领风骚v + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-10-22 14:54:27 | 只看该作者 �
木图纸  找了N久  眼都瞅瞎了   发现主板腐蚀  看到论坛上有风枪吹下EC  吹下开机的  估计同样故障
发表于 2019-10-22 16:04:12 | 只看该作者 �
估计板层断线
发表于 2019-10-22 16:57:36 | 只看该作者 �
应该是哪里肉眼能看到的腐蚀断线了
发表于 2019-10-22 17:36:36 | 只看该作者 �
估计板层断线,楼主技术可以哟
发表于 2019-10-22 19:44:32 | 只看该作者 �
也是东拼西凑  找点图  给修起来的  EC的BIOS 3脚到EC的 spi 断线
发表于 2019-10-23 12:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了楼主,技术过硬
发表于 2019-10-23 13:30:51 | 只看该作者 �
技术好   一来就找到问题
发表于 2019-10-24 19:35:24 | 只看该作者 �
厉害了楼主,技术过硬
