查看: 6844|回复: 10
r9splus屏幕正常显示,玩一
发表于 2019-10-18 11:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
r9splus屏幕正常显示,玩一会屏幕会灭屏,三秒后又自己亮,划两下屏幕,又灭屏,如此反复。有没大神遇到过。
发表于 2019-10-24 21:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不是重启的话反复熄灭屏到时遇到过
修好四台了
发表于 2019-10-21 11:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-18 17:37:24 | 只看该作者 �
放弃吧,主板通病。
发表于 2019-10-21 10:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
里面有一个这种帖子,拆下2个线感解决,搜一搜,我自己忘了哪个帖子,是通病
发表于 2019-10-21 15:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是重启的话搞显示驱动顺便把线圈换了
搞显示驱动是什么意思?刷机吗?线圈好换吗?谢谢指导!  详情 回复 发表于 2019-10-30 09:48
发表于 2019-10-30 09:48:19 | 只看该作者 �
某皇 发表于 2019-10-21 15:29
不是重启的话搞显示驱动顺便把线圈换了
发表于 2019-11-2 15:46:05 | 只看该作者 �
这个机不太好搞呀,修好的少
发表于 2019-11-14 01:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灯控重做顺便把线圈换了
发表于 2019-12-29 16:26:14 | 只看该作者 �
我修好过一个
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-11-26 11:53:38 | 只看该作者 �
是不是真的
