查看: 3192|回复: 5
研域工控ITX-D81-d2l REV:1.5主板BIOS 合成纯净ME模块,快速开机
发表于 2019-10-16 13:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    朋友修到一块研域工控ITX-D81-d2l 主板 论坛找了个BIOS刷了开机慢,让帮忙合个BIOS,合成纯净ME模块,快速开机;然后就有了下面这个东西,长时间没发贴了,发个贴赚点下载分!
研域工控ITX-D81_D2L VER:1.5.zip (2.93 MB, 下载次数: 89)
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
徐州小高 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xu4915 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-4-24 19:21:17 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-24 19:39:12 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-4-13 20:36:01 | 只看该作者 �
iTX-d81_d6L r1.6可以用,开机快,感谢楼主分享{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2022-7-13 08:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能帮忙看一下这块板子的bios芯片是什么型号么,手里有块这个板子芯片没了
发表于 2023-5-18 11:47:45 | 只看该作者 �
想不明白为啥BIOS程序会坏 目前我的主板跑55后重启 动了南桥 不管用 在别的机器上找了个BIOS芯片装上居然亮机了 用这个芯片再刷回读出来的BIOS居然还是跑到55重启 ,下载分不够 也下载不了 谁能受累给传一个?
