查看: 1377|回复: 3
[求助中]
联想X220i维修
发表于 2019-10-13 16:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点没电
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg4MTk4Nnw2NDUwYjIzNGVjNGNkNjlhYmNmMGJjMzZkYmQ4MjRmNHwxNzk1NDIxOTA4&request=yes&_f=.png
经测量Q51   4脚是个19V,正常应该是要个低开平Q51导通,再测量Q58 Q60的G极都是个低电压,都为0V,不知是不是正常的,这个板的保护隔离看不懂,请大家多多指点
发表于 2019-10-13 16:51:44 | 只看该作者 �
能看懂这个电路的请指点
发表于 2019-10-13 18:11:19 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN 要是 高电平3.3V,你检查下。。
发表于 2019-10-13 18:15:24 | 只看该作者 �
检查TB62514 芯片的工作条件,,,如果条件都满足 风枪加热一下直接换掉
