查看: 1565|回复: 1
[已解决]
三色 HKC LDE液晶 满屏暗 调亮度无用
发表于 2019-10-3 11:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
用老师账号  发下小贴子 。店里   接几台显示器 有三色  有HKC  .   客户说屏有时特别的暗  如何调亮度也没有   拆机测电压  一切都正常,最后测得  35V  470UF   两个滤波电容 老化了  ( 表面没有出现鼓包现象)更换OK   今天第一上注册  爱得修网   因为是个菜鸟  学习中  贴子没有什么技术含量,望多指教!
发表于 2019-10-3 17:53:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
dr
电容老化 电压不稳
