查看: 3614|回复: 1
佳能IR2318L连续打印复印卡纸
发表于 2019-10-2 14:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   佳能IR2318L 连续打印复印卡纸,如果分开单张打印复印就不会卡纸,手动进纸不卡,问题基本确定跟纸盒进纸有关。打开侧板检查卡纸问题发现 ,这是卡纸的状态,两纸张之间是没有间隔的,也就是进纸轮一直在工作,导致2张纸连在一起,问题找到了可以确定是电磁铁的问题 ,拆机检查,发现电磁铁上的海绵老化了有粘性,导致吸合后不能马上分开,把海绵清理掉问题解决。
发表于 2019-10-2 20:42:36 | 只看该作者 �
是那海棉老化吧,,,,,,,,,
