查看: 1850|回复: 5
航嘉HK370-55GP,怎么有会两个339呢?
发表于 2019-9-28 14:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么会有两个339呢?兄弟们可以给我一张它的电路图吗?
发表于 2019-9-28 14:44:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
支持楼主的精神,不过这玩意修好也收不到啥钱
发表于 2019-9-28 14:24:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
它原来的故障是REF只有1.7V,换了一个TL494CN上去,REF变成了2.8V,短绿线电源可以启动了,输出电压都正常。断开REF去小板的线,REF变成了5V,我想搞清楚下是哪里拉低了REF的电压和7500+两个339是怎样工作的
发表于 2019-9-28 16:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
339就是四个电压比较器,一般电源设计时四个比较器就够了,但你这电源可以电路不同,比较器使用的多于4个吧
发表于 2019-9-29 22:03:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我已经修好它了,是靠右手边的这个339把7500的REF电压拉低了
发表于 2019-10-19 23:04:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
竖着那片小板是什么功能?
