查看: 1584|回复: 12
[求助中]
Lenovo LI2032WD 奇怪的问题
发表于 2019-9-25 21:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送过来一台联想的显示器。型号是Lenovo LI2032WD 。开机屏是花的屏上全是横道。然后屏闪一下就正常显示了。我吧驱动板上的电容。换了直接就一直花了。屏线也换了。也不行。是不是程序的问题。还是屏有问题。发大家遇上过这种问题吗。在线等。
发表于 2019-9-25 21:08:02 | 只看该作者 �
刷了一下程序还是不行
发表于 2019-9-25 21:08:26 | 只看该作者 �
准备明天发个驱动板试试
发表于 2019-9-25 21:46:58 | 只看该作者 �
屏坏了。换屏吧
发表于 2019-9-25 23:34:57 | 只看该作者 �
检查一下屏线,最后看看是不是屏的问题
发表于 2019-9-26 07:55:16 | 只看该作者 �
先确定屏的分辨率,找个通用的驱动板测一下。
发表于 2019-9-26 09:12:17 | 只看该作者 �
我感觉是屏电路上的T-CON芯片出问题
发表于 2019-9-26 09:19:35 | 只看该作者 �
  程序 和排线  换了 是不是就是显示器坏了
发表于 2019-9-26 19:06:27 | 只看该作者 �
程序芯片rt809f报错。刷不了。明天换个芯片试试
发表于 2019-9-26 19:06:48 | 只看该作者 �
跟分辨率没关系
发表于 2019-10-7 10:24:00 | 只看该作者 �
最后判定是屏坏了
发表于 2019-10-7 10:24:49 | 只看该作者 �
屏上的好几个接地的电阻坏了。换了也不行
发表于 2019-10-7 12:15:59 | 只看该作者 �
没怎么看明白。。。
