查看: 4160|回复: 13
[求助中]
华硕 fl5900u 板号x556uv 提示正常充电却不充,求助
发表于 2019-9-25 13:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看电流就知道没有充电,换电池之后,测量芯片。在装电池的情况下测试BQ24780s 脚位、
我自己感觉芯片条件都正常,接下来是不是该换芯片了???
发表于 2019-9-25 13:48:32 | 只看该作者 �
换个吧!80S充电芯片坏遇到不少,你的EC什么型号
it8995e it8995e  详情 回复 发表于 2019-9-25 14:27
发表于 2019-9-25 13:50:02 | 只看该作者 �
系统显示什么?是电源已连接,未充电还是问检测到电池,或显示充电但是冲不进去
。看看隔离管有没有问题哟。击穿了会不充电的
提示正在充电。。。  详情 回复 发表于 2019-9-25 14:24
发表于 2019-9-25 14:18:02 | 只看该作者 �
用的是原装充电器吗,碰到过一台华硕的FL8000U,显示正在充电但充不进去,客户拿回去用原装的充电器能正常充电了。
参与人数 1 +1 收起 理由
1043909973 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-25 14:24:39 | 只看该作者 �
。看看隔离管有没有问题哟 ...
提示正在充电。。。
楼主修好没,我也有一台这样机器,不过是进水的  详情 回复 发表于 2019-11-10 09:39
发表于 2019-9-25 14:27:04 | 只看该作者 �
it8995e
it8995e
发表于 2019-9-25 14:43:53 | 只看该作者 �
FL8000应该很小的口,换个充电芯片试试吧!
发表于 2019-9-25 15:36:32 | 只看该作者 �
楼主技术好呀........................
发表于 2019-9-30 00:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下有没有特殊的螺丝。螺丝打紧点
发表于 2019-9-30 06:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片坏的多
发表于 2019-9-30 08:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18脚测了吗,
发表于 2019-11-10 09:39:46 | 只看该作者 �
一双草鞋 发表于 2019-9-25 14:24
提示正在充电。。。
没有修好、、、  详情 回复 发表于 2019-11-10 14:38
发表于 2019-11-10 14:38:53 | 只看该作者 �
没有修好、、、
发表于 2019-11-10 17:14:37 | 只看该作者 �
你查下充电电压到了电池哪里没有
